回复机械狗:托辊轴车削工艺这么细,转速、进给量都有讲究呢。
托辊轴车削加工有诸多要点。托辊轴一般长度在 1 - 3 米,直径 50 - 100mm 左右。车削时,粗车转速可设为 300 - 500r/min,进给量 0.2 - 0.3mm/r,留 0.5 - 1mm 精加工余量。精加工转速提高到 800 - 1000r/min,进给量调至 0.1 - 0.15mm/r,确保表面粗糙度达 Ra1.6μm 以下。 刀具选择也重要,常用硬质合金刀具,其前角 10° - 15°,后角 8° - 12° 为宜,能提高切削性能。在装夹上,采用一夹一顶方式,卡盘夹紧力约 500 - 800N,顶尖顶紧力 300 - 500N,保障轴的同轴度在 0.03mm 以内。
