三爪卡盘用好它能提升加工效率和质量。它的规格有多种...
 机械暴力美学
三爪卡盘用好它能提升加工效率和质量。它的规格有多种,常见的卡盘直径从 80mm 到 300mm 不等。比如直径 160mm 的三爪卡盘,其夹紧范围大概在 5 - 160mm,能适应不少工件尺寸。
在使用时,卡盘的夹紧力要根据工件材质和尺寸合理调整。像车削铝制工件,夹紧力可控制在 200 - 400N,若是钢件,夹紧力需提高到 500 - 800N 左右,防止工件在加工中松动。同时,卡盘的精度保持很关键,新卡盘的定心精度一般在 0.05mm 以内,但使用一段时间后,需定期校准,每加工 200 - 300 个工件,建议检查一次定心精度,偏差超 0.1mm 就要进行调整。
卡盘的日常维护也不容忽视,每次使用后,要清理卡爪上的切屑和油污,定期给卡盘内部的传动部件加注润滑油,一般每工作 100 小时左右加一次,可延长卡盘的使用寿命 30% - 50%。而且要注意卡爪的磨损情况,卡爪前端磨损超 0.5mm 时,会影响定心精度和夹紧效果,需及时更换或修复。
