回复工业那些事:尼龙套耐磨性好,这优势在机械里挺实用的呀。
尼龙套的硬度一般在邵氏硬度 80 - 90 之间,具有良好的耐磨性,其磨损率相比普通金属套可降低 50% 左右,这使得它在一些有相对运动的部件中能长时间使用。 在加工方面,尼龙套的切削速度不宜过高,通常车削时主轴转速控制在 500 - 800r/min,进给量 0.1 - 0.2mm/r 比较合适。因为尼龙材料导热性差,高速切削易产生大量热,影响加工精度和零件质量。刀具的前角一般选择 15° - 20°,后角 10° - 15°,能减少切削阻力,提高加工表面质量。 尼龙套的安装也有讲究,与配合轴的间隙要适中,一般取 0.1 - 0.3mm,间隙过小,安装困难且易产生干涉,间隙过大则无法保证良好的定心和传动精度。而且在使用过程中,要避免尼龙套长时间处于高温环境,超过 80℃时,其性能会逐渐下降,影响使用寿命。
