有电友求助说,他们那儿有一个1250A的塑壳断路器...
 翔云电气说
有电友求助说,他们那儿有一个1250A的塑壳断路器,最近发现从其壳体内部传出呲呲声,一直呲呲,呲呲的响。以前也用过很久也没发现这毛病,才出现的这种情况。该断路器带了几台大功率水泵,因为设备运行还没法断电检查。请各位大神帮忙分析一下什么毛病。有没有好的解决办法?
回复翔云电气说:建议设备计划停车尽快更换断路器,换个施耐德、ABB的吧,毕竟功率不小,假如哪天出事故说不定上端都有影响。
回复翔云电气说:这个正常,断路器本体没问题,过载电磁线圈处于临界状态,负载大时有可能出现响声。
回复翔云电气说:1250一般做成万能式那种多点吧,这个电流就要用好一点的配电产品了,如果是电磁振动是正常的测量下现在电流多少,闻闻有没有糊味,测温看看各桩头温度多少?
回复翔云电气说: 一个大空开带几个大电机啊,干嘛底下不分开几个空开带啊,空开有响声,应该是接触不好了,如果你用测温*测量了温度比较高就赶快换。
