回复机械狂人:螺母检测这么多要点呀,以前都没太在意呢。
螺母在尺寸方面,螺纹公称直径的公差一般控制在 ±0.05mm 内,螺距误差要小于 ±0.03mm,这样才能确保与螺栓的良好配合。硬度检测上,常见的 8 级螺母,洛氏硬度通常在 22 - 35HRC 之间。对于表面粗糙度,要求 Ra 值在 1.6 - 3.2μm,太粗糙会影响连接稳定性。外观方面,要检查有无裂纹、毛刺等缺陷,有缺陷的螺母在使用中可能出现松动甚至断裂风险。同时,还需抽样做扭矩试验,保证其能承受规定的拧紧力矩,一般按批次 5% 左右抽样为宜。
