回复机械搬运工:钣金折弯门道真多呀,角度、半径都有讲究。
钣金折弯是钣金加工里关键环节。在折弯角度控制上,常见的 90° 折弯,允许偏差在 ±0.5° 内,这就对模具精度和折弯设备的压力控制要求高。比如采用数控折弯机,其压力调节精度可达 ±0.1MPa。折弯半径也很关键,一般薄板折弯半径是板厚的 0.5 - 1 倍为宜,像 1mm 厚的板,折弯半径 0.5 - 1mm 较好。同时,材料的性能影响折弯效果,对于屈服强度在 200 - 300MPa 的普通冷轧板,折弯速度不宜过快,通常控制在 10 - 15mm/s,防止出现裂纹。 合理的折弯顺序能减少回弹,通过预先模拟计算,可将回弹量控制在 5% 以内,提高折弯精度和产品质量。
