在螺纹车削中,刀具磨损是个常见又棘手的问题。一般来...
 机械暴力美学
在螺纹车削中,刀具磨损是个常见又棘手的问题。一般来说,高速钢螺纹车刀在连续车削 50 - 80 个螺纹后,刀具后刀面的磨损量就可能达到 0.2 - 0.3mm,这时候就会影响螺纹的牙型精度和表面粗糙度了。硬质合金螺纹车刀相对耐磨些,但车削 200 - 300 个螺纹后,也可能出现磨损迹象。刀具磨损与切削速度密切相关,例如切削速度每提高 10m/min,刀具磨损速度可能加快约 20%。
为了应对刀具磨损,一是要合理选择切削参数,像普通碳钢螺纹车削时,切削速度控制在 30 - 50m/min 较为合适。二是采用合适的刀具涂层,如 TiN 涂层刀具,能提高刀具耐磨性 30% 左右。同时,要定期检测刀具磨损情况,可通过显微镜观察刀具刃口状态,一旦发现磨损接近临界值,就要及时更换刀具,避免影响螺纹加工质量,确保生产出的螺纹符合标准要求,比如螺纹的中径公差控制在 ±0.03mm 内等。
