冷轧钢板在众多领域应用广泛,但其表面质量影响着最终...
 通工机械小虫虫
冷轧钢板在众多领域应用广泛,但其表面质量影响着最终产品性能。从粗糙度来看,优质的冷轧钢板表面 Ra 值能达到 0.8 - 1.6μm,这需要在轧制过程中精确控制轧辊的粗糙度和轧制压力。一般轧辊表面粗糙度在 0.2 - 0.4μm,轧制压力根据钢板厚度等因素调整,比如 1mm 厚的钢板,轧制压力大概在 100 - 150MPa 之间。
表面缺陷方面,要重点防范划伤、麻点等问题。生产线上,钢板传输速度如果超过 5m/s,出现划伤的概率就会增加,所以要合理控制传输速度,同时保持传输辊道的清洁和光滑,定期打磨和更换磨损的辊道部件,可将划伤缺陷降低 30% 左右。对于麻点,多是由于轧制油清洁度不够等原因导致,要保证轧制油的过滤精度达到 5μm 以下,减少杂质混入,从而提升冷轧钢板的表面质量,使其更好地满足后续加工和使用需求。
