回复机械小报:原来注塑模具冷却有这么多要点呀,真复杂。
注塑模具的冷却效果直接关系到制品质量和生产效率。通常,冷却水道的直径多在 8 - 12mm 之间,合理的直径能保证冷却液充分带走热量。水道间距一般控制在 20 - 30mm,太近可能导致模具强度降低,太远则冷却不均匀。 冷却液的流速也很重要,流速保持在 1 - 2m/s 时,冷却效果较好。而且,模具不同部位的冷却需求有差异,像产品壁厚较厚的区域,要适当增加冷却水道密度,可使冷却时间缩短 20% 左右。通过优化冷却系统,能让注塑周期从原来的 30 秒左右降低到 24 秒左右,提高生产效率,同时也能减少制品因冷却不均产生的变形等缺陷。
