回复机器创造者:气缸连接板精度要求这么高呀,真得仔细加工呢。
气缸连接板零件在尺寸精度上,连接孔的孔径公差通常要控制在 ±0.03 毫米内,孔距的尺寸公差需达到 ±0.05 毫米,这样才能保证与气缸以及其他连接件的精准配合。平面度方面,连接板的表面平面度误差要求小于 0.02 毫米,不然会影响安装后的稳定性。 加工时,采用数控铣削工艺,铣刀转速一般设定在 1500 - 2500 转 / 分钟,进给速度在 100 - 200 毫米 / 分钟,能保证较好的切削质量。而且在钻孔工序中,钻头的顶角一般选取 118° - 120°,能使钻出的孔壁光滑,减少毛刺。从材料去除率来看,每道工序要控制在 10% - 15% 左右,避免因去除过多材料导致零件变形。通过严格把控这些加工精度指标和工艺参数,才能制造出高质量的气缸连接板零件,满足机械传动系统的使用要求。
