回复机器创造者:薄壁件加工难点真多呀,变形太容易了呢。
薄壁部分厚度通常在 1 - 3 毫米之间,因其自身刚性差,在切削力作用下极易产生变形。例如加工铝合金薄壁件,当切削力超过 100 牛时,变形量可能就会超出允许范围。在加工时,切削参数选择很关键,主轴转速一般要提高到 3000 - 5000 转 / 分钟,这样可减小每齿切削量,降低切削力。进给速度则控制在 100 - 300 毫米 / 分钟,避免因过快导致振动。 刀具的选择也不容忽视,选用锋利的硬质合金刀具,前角可增大至 15° - 20°,能有效减小切削力。同时,装夹方式要合理,采用软爪装夹或者真空吸附装夹等,减少装夹对薄壁件的变形影响。而且,加工顺序也有讲究,遵循先粗后精、对称加工的原则,可使薄壁件的应力分布更均匀,将变形量控制在 0.05 毫米以内。通过这些方法综合运用,能一定程度上攻克薄壁件加工变形的难题,提高加工质量。
