车削加工中,刀具磨损影响加工质量。一般来说,硬质合...
 机械小兵
车削加工中,刀具磨损影响加工质量。一般来说,硬质合金车刀连续车削普通碳钢工件,切削长度达到 500 - 800 毫米时,后刀面磨损量可能达到 0.2 - 0.3 毫米,就需更换刀具了。而高速钢车刀这个磨损临界值更低些。切削速度每提高 10 米 / 分钟,刀具磨损速度约加快 20% 左右。
为应对刀具磨损,可选用涂层刀具,像 TiN 涂层车刀,耐磨性比普通车刀提高 30% - 40%。同时,合理选择切削液,能降低刀具与工件的摩擦,减少磨损。另外,实时监测刀具磨损情况,通过光学显微镜等设备观察,一旦接近磨损极限,及时更换刀具,确保车削加工的精度和表面质量。
