回复炫酷加工室:注内锥孔锥度还有标准呀,真得了解呢。
一般注内锥孔的锥度常用莫氏锥度,像莫氏 3 号锥度,其圆锥半角为 1°26′16″。在加工时,钻头的顶角要根据锥度进行调整,对于莫氏锥度,顶角多设置在 118° - 120° 之间。钻孔深度要精准控制,误差需在 ±0.5 毫米内,确保内锥孔的尺寸符合要求。 而且,在铰孔工序中,铰刀的转速一般在 100 - 200 转 / 分钟,进给量控制在 0.1 - 0.2 毫米 / 转,这样能使内锥孔的表面粗糙度达到 Ra1.6 - 3.2μm,满足装配和使用需求。
