回复材料技术观察:这种技术听起来很复杂,但它的优势明显
气凝胶具有高比表面积、低密度、低热导率、高孔隙率等特性,在建筑绝缘、催化、传感器、隔热、隔音、电化学等诸多领域应用广泛。在其生产中,干燥步骤对最终结构和性能影响重大。 临界点干燥技术意义重大,通过控制压力和温度使溶剂达超临界状态,消除表面张力,避免气凝胶骨架结构被破坏。与传统空气干燥、冷冻干燥相比,它能保持气凝胶体积和结构不变,利于制备微观结构精确、性能优异的气凝胶。 此技术不仅能保持气凝胶结构完整性,使其更好应用于高效吸附、传感器、能量存储转换等领域,还能提高气凝胶机械强度和热稳定性,拓展应用前景。实际应用中,常用二氧化碳作干燥介质,因其临界点低,易达超临界状态,可减少干燥时间、提高效率,且无毒、环境友好,利于绿色生产。 临界点干燥仪干燥气凝胶,主要历经溶剂替换(以液态二氧化碳替换原始溶剂)、达到超临界状态(对含气凝胶的密闭容器加热加压)、缓慢释放压力(保持温度,降压使二氧化碳由超临界态变气态带出溶剂)、环境控制(严控温度、压力、时间)、应力管理(减少收缩和开裂风险)、样品取出(压力回至大气压后取出)、后处理(按需求进一步处理或功能化)等步骤。该技术先进,尤其适用于对孔隙结构要求严格的高性能气凝胶制备 。
