回复机械超人:偏心轴加工得保证偏心距精度,公差范围得记好,这是关键。
偏心轴加工关键在于保证偏心距精度。一般偏心距公差控制在 ±0.05mm 。加工前,需根据偏心距和轴的尺寸设计专用夹具。 在车削加工时,先加工基准外圆,再通过夹具装夹,车削偏心外圆。车削速度根据材料而定,45 钢一般在 150 - 200m/min ,进给量在 0.1 - 0.3mm/r 。粗车偏心外圆时,单边余量留 1 - 2mm ,精车时控制在 0.1 - 0.2mm 。 加工过程中,要使用百分表测量偏心距,每车削一刀,都需测量并调整,确保偏心距符合要求。另外,为保证偏心轴的强度和韧性,加工后可进行调质处理,硬度控制在 HRC25 - 30 。通过合理的工艺和精确测量,可加工出合格的偏心轴,满足不同机械设备的需求。
