活塞杆的表面粗糙度要求很高,一般在 Ra0.2-R...
 机械达人
活塞杆的表面粗糙度要求很高,一般在 Ra0.2-Ra0.8μm 之间,以保证良好的密封性和耐磨性。其直线度误差通常控制在 0.05mm/m 以内,否则会影响设备的运行精度。在材料选择上,45 钢是常用材料,经调质处理后,硬度可达 HB220-250。对于承受较大压力的活塞杆,如液压系统中的活塞杆,其直径一般在 20-100mm 之间,工作压力可达 30MPa 左右。
