大佬们,这个怎么计算总功率?是按照单相负载电流来计...
 产业社区
大佬们,这个怎么计算总功率?是按照单相负载电流来计算功率,然后加在一块儿吗?
回复产业社区:380v是火线与火线间的电压,电流是单根火线的电流,只能三个电流都乘220(精确一点是测的电压除以1.732)再加。
回复产业社区:电流三相平衡的话,直接电流乘以电压(400v)乘以根号3 乘以功率因数。你这种不平衡的 单相算出来加起来就行。
回复产业社区:你这三相电流也太不平衡了吧,没看错的话第三相电流都160-170了吧,另外两相才100出头
回复产业社区:同一个漏保下的零线可以,不同漏保下的(或一个是漏保下出来的零线,另一个不是)不能用。另外注意功率,两个用电器电流超过一根零线的允许电流时不能用。
