这个断路器是具有失压保护跳闸功能的,在生产部领导的...
 电气微世界
这个断路器是具有失压保护跳闸功能的,在生产部领导的授意下取消失压跳闸功能。
由于断路器在合闸供电状态不能停电,需带电处理,几个电工研究了半天也没能解决,后来联系厂家技术人员,把红圈中4个的螺杆拧到底,这个跳闸的功能取消了。
当时不知道在故障的状态下是不是还可以跳闸,心里没有底,只有等以后有机会的时候再验证。
昨天机会终于来了......
冬季大修检修干式变压器,当需要分断这个断路器的时候,按分闸按钮没有任何反应,只能又把那4个的螺丝杆给退出来,才分闸成功。
检修完成后,再也没动那个螺丝杆,还是保持了原设计的失压跳闸功能。
在电气安全这件事情上,还是要把握底线,如果事故时不能跳闸,就会出更大的问题。
这次可不能再听领导的了,失压跳闸每年也不能出现几次,电工几分钟也可到配电室内去送电,耽误不了多长时间。
同行们,你说我做的对吗?
回复电气微世界:欠压保护就是为了电气设备在电压额定范围运行,当电压欠压时会造成电动机欠压运行大电流损害电动机。
回复电气微世界:外行和内行对专业知识理解的不一样, 外行感觉开关跳闸会影响生产, 内行认为开关跳闸是很有必要。
