今天中午的时候,突然接到现场人员的电话说,他们那边...
 E气
今天中午的时候,突然接到现场人员的电话说,他们那边的一个暂停开关坏了,让我过去换一个暂停开关。本以为是一件非常简单的事情,换个开关就能搞定,结果到地方却浪费了不少时间。我们到地方之后,检查一下暂停开关,发现开关没有什么问题,而现场的岗位人员说,有时候用这个暂停开关停不下来,就是暂停开关按下去之后辊台还是在走,不过走一回就自己停了。他们怀疑是暂停开关坏了,所以打电话让我们来更换一下开关。既然开关没有坏,那就证明问题没有出在开关上,应该是里面的电器设备出现了问题。于是有人提议让现场人员再开一次试试,设备开起来之后,按下暂停辊台确实走了一会才停的。这时候一个老师傅说,你再开,停的时候我直接把中间继电器拿掉再试试。
回复E气:其实有时候故障的原因非常简单,而我们犯了一些常识性错误之后就很容易导致判断上的失误。中间继电器只能起到开关的作用,虽然能切断接触器的线圈供电,却不能真正断绝接触器机械触点的连接。所以正是由于这样的一个常识性错误,最终导致了维修过程中浪费了不少时间。
