昨晚上又值夜班,一上班就接到车间打来的报警电话,拿...
 电电不息
昨晚上又值夜班,一上班就接到车间打来的报警电话,拿上工具就往车间去。到现场后车间,操作工人就迎上来对我说,机器上工件平台的气动滑台夹具不动作了,根据经验就先去检查气动电磁阀,手动还是能工作,就是自动的时候不能工作,拿出万用表量线圈,完蛋了线圈烧了,拿来新的电磁阀换上去,换好后叫工人开机试运行,不行,还是不工作。还是有问题呀,再量了量电磁阀电压,啥?咋没有电压呢,拿来图纸查,线路好复杂。从PLC输入和输出开始查,一直查了一个多小时,才查到PLC输出模块没有电给电磁阀,问题找到了,换了一个输出模块,机子就正常了。这个机子的线路设计太复杂了,还好能看懂一点图纸,不然还修不好它,看来自己的维修水平还是有点欠缺,得努力学习把水平提高才行。
