回复电气王同学:那根线路在敷设管内已损坏,建议他们全部重新换线。
车间里一台变频器报故障,操作工通知电工来维修,电工到配电室检查,看到变频器面板显示故障代码,然后翻看说明书是变频器冷却风扇故障。知道问题所在以后就开始检查,在变频器底部有两个风扇,但是都运行正常,没有问题啊,怎么变频器报风扇故障呢,一般情况下都会这样想,也因为变频器第一次使用,这个故障也是第一次出现,就按照以前其他变频器处理的,但是这次故障就是没处理好,没办法就是操作工开备台,因为是夜班,只有一个电工,所以第二天再检查。
