回复机械在线:主动轴密封圈难题分析得透彻,磨损、老化原因都讲清楚了。
主动轴密封圈在工作中需承受一定压力与转速,常面临密封失效问题。如在汽车发动机中,主动轴转速可达 3000 - 5000r/min,密封圈要承受 0.5 - 1MPa 的压力。其常见技术难题是磨损与老化。磨损多因轴与密封圈间摩擦力大,据测试,摩擦系数在 0.1 - 0.2 时,磨损速度加快。解决办法是选用低摩擦系数材料,如聚四氟乙烯,摩擦系数可降至 0.05 - 0.1。 老化则与工作温度有关,一般橡胶密封圈在 80℃以上老化速度加剧。采用耐高温橡胶,如氟橡胶,可耐 150 - 200℃高温,有效延长密封圈寿命。此外,安装时要保证轴与密封圈同轴度,偏差控制在 0.05mm 以内,避免局部受力不均加速磨损。
