铝合金 6061 以其良好的综合性能在工业中广泛应...
 机械暴力美学
铝合金 6061 以其良好的综合性能在工业中广泛应用。其密度约为 2.7g/cm³,比强度高,抗拉强度可达 205MPa 以上,屈服强度 170MPa 左右。6061 铝合金的加工特性独特,热导率较高,约为 180W/(m・K),在切削加工时易产生积屑瘤,影响表面质量。为解决此问题,切削速度应控制在 100 - 200m/min,进给量 0.1 - 0.2mm/r,同时使用充足的切削液进行冷却润滑,如采用含硫、氯的极压切削液,能有效降低切削温度,减少积屑瘤产生。
在热处理方面,6061 铝合金通常采用固溶处理和人工时效工艺。固溶处理温度一般在 530 - 540℃,保温时间 2 - 3 小时,使合金元素充分溶解。随后进行水淬,冷却速度要快,以获得过饱和固溶体。人工时效温度在 175 - 185℃,时间 8 - 12 小时,可提高合金的强度和硬度。经此处理后,铝合金 6061 的硬度可达到 HB90 - 110。
在成型工艺上,6061 铝合金适合挤压、锻造等工艺。挤压时,挤压速度控制在 5 - 10mm/s,可获得良好的成型效果。锻造温度范围在 400 - 450℃,锻造比一般为 3 - 5,能改善合金的内部组织,提高力学性能。通过合理的加工工艺,可充分发挥铝合金 6061 的性能优势,满足不同工业领域的需求。
