昨天一台11KW水泵电机自停,接到报修的W电工到配...
 电工小二
昨天一台11KW水泵电机自停,接到报修的W电工到配电室内检查,发现空气开关跳闸,检测电机绕组接地,就拆除了电机线待更换电机。
知道这个情况后,我询问W电工:电机保护器的电流整定值是多大,为什么保护器没起作用而开关跳闸了呢?
W电工支支吾吾的说:没有保护器,电机线直接接在接触器下口的。听到他说的还真让人无语,电机保护器就是保护电机的,怎么能可以没有呢?
调查结果是这个维护责任区D电工的杰作,原来的热继电器坏了,当时没有配件就没更换,时间长了他自己也就忘记了,直到电机损毁了才被发现。
也不知道他平时电气设备维护和配电室巡检是怎么做的,这么大的隐患都没有发现?
电气保护元件就是为了更好的保护电气设备,避免出现事故的,只要性能不灵敏或损坏了,就要及时更换。
如果没有配件,也可以拆除备用的先安装上。
拆除保护元件不用的懒惰行为不可取,否则就会出现事故,造成个人和公司的经济损失。
这样的事情我是绝对不会干的,D电工的这种做法,你认同吗?
