有没有大师知道这个是怎么回事吗?下面那个绿色胶线都...
 电工技术一起来分享
有没有大师知道这个是怎么回事吗?下面那个绿色胶线都烧焦了,只要我一开吹风就会焦,吹风是 2400W,用热水器也会烧,但是不会跳闸,是什么原因求教
回复电工技术一起来分享:这样用不烧才怪呢,你用多大的功率电器,你看你的电表才多大,你的电表最大能承受10A×220V=2200W,你用的功率已经超过电表允许的最大功率,再就是你的接线有接触不良(虚接),最易造成打火发热,继而烧融电线绝缘层,如果时间再长一些,也会把电表烧坏,极易引发安全事故,建议申请换表,按负载大小重新换线接线。
回复电工技术一起来分享:电表有点小最大电流不应超过10安。最重要的还不是电表问题,而是蓝色线接线有问题,已经烧这样了,电表的压线端子需要处理,然后才能接线,烧坏的线多去除一段,保证接线处都是新的。最好找电工处理,处理不好电表也会坏。
