家门口的电闸,第四个是厨房插座电,第五个是客厅卧室...
 翔云电气说
家门口的电闸,第四个是厨房插座电,第五个是客厅卧室的插座电。合上第四个闸厨房的墙里面电线嗡嗡响。合上第五个电闸,楼下总闸处自家的闸滋滋响,并且过一两分钟就跳整楼的总闸。
回复翔云电气说:你这种情况,云诊断无法解决。只能到现场测电压,电流,绝缘电阻等,综合判断可能是哪里出的问题,然后一个一个的怀疑点去排查。所以,赶紧叫师傅上门检修。
回复翔云电气说:有漏电的地方,你先尝试把插头上面的负载全部断了在试, 比如,冰箱什么的。
回复翔云电气说:闸下是一个总闸吗,滋滋响你仔细观察上下的螺丝有没有烧变色的现象,你听到的滋滋响是不是像打火的滋滋声,要是接孔松了,楼下是总闸进口会带电,带绝缘手套穿脚底比较高的胶鞋,千万别穿拖鞋这些,关闭总闸,然后钮空开螺丝,要是松了会转动,没松就钮不动,先紧一下看是不是螺丝松了产生的响声
回复翔云电气说:再有就是关闭配电箱的闸去厨房的插座打开面板,看里面接头是不是烧黑了,烧黑了换新的面板,厨房插座用电功率可能大,面板会损坏造成,观察面板接口无异常也紧固一下螺丝看是不是松了产生的响声
