关于空开专用螺丝刀的问题,拧空开螺丝总容易把螺丝拧...
 我与电气的相识
关于空开专用螺丝刀的问题,拧空开螺丝总容易把螺丝拧花,上网看了,为什么只有德国威汉有那种专用的空开绝缘螺丝刀,别的没有平替的么,电动批头用不好,不考虑
回复我与电气的相识:一般都是设备过来就拧的很紧,拆松时把螺丝弄坏。要买好的螺丝刀,我们厂买的垃圾螺丝刀,深度不匹配经常搞坏螺丝
回复我与电气的相识:买十一字或米一字螺丝刀,常见的和十字ph1,ph2差不多,有2种大小。螺丝和螺丝刀要正好卡住,卡不住就换另一把,这样不容易拧滑牙
回复我与电气的相识:如是螺丝牙拧花,就是扭力太大,调小扭力就行,如已调到最小扭力还花,说明手电钻的最低扭力还是太大了,换低扭力手电钻。如是螺丝头扭花,就是批头不匹配,换匹配的就行,如专用的十一字空开插座批头。
回复我与电气的相识:看的懂吗 俩开关控制1个灯 N直接进灯一根 然后就是 单联双控开关两个 进的L 跟出灯的N 在开关 然后去另一个开关 3根线 L随便跟预埋的三根线直接接住 两遍开关就都剩三根线了 接住一边的三根线(单联双控开关就是三根线 直接接住) 然后去另一个开关(5根线已经有两根短接住了 剩3根线) 来回调线 就能实现两个开关控制一个灯了红线是在开关里面的线盒里 直接接住 不进开关
回复我与电气的相识:预留的三根线,一般是做单开双控的,主要是理解什么叫双控,双控就是:在两个不同的位置比如一个在床头,另一个在门边 可同时控制 灯 的开或关
回复我与电气的相识:你要说明你墙上是一个开关盒吗,两个灯在什么位置,是属于楼梯灯,一个楼上,一个楼下,还是一个房间一个,如果是双开双控的,得两个开关盒,比如楼梯灯,一个开关在楼上,一个开关在楼下,楼上楼下都能任意开关
