一天车间工人说设备黑屏了,所有的光电开关都不亮了。...
 电工小二
一天车间工人说设备黑屏了,所有的光电开关都不亮了。到达现场后发现设备总电源正常,变频器面板也有指示。心里想肯定时24V开关电源出故障了,我急忙去打开配电箱,果然开关电源的指示灯是灭的。
测量开关电源输入电压正常,初步判读可能开关电源坏了,或者输出24V有短路,维修的基本原则先简单后复杂,首先先拆掉开关电源的输出端的所有接线,这时开关电源的指示灯亮了起来,测量输出电压也是正常的,(现在的开关电源都具有过载保护,短路保护功能)当负载测短路时能够自动切断输出避免故障范围扩大。剩下的才是关键,这时我们就可以不需要借助测量工具找到故障点。利用开关电源的短路保护功能,就可以判断出短路的故障点,因为开关电源输出测有多路负载回路。我们可以把24V-公共端全部接回去,把24V+一根一根的接回,当开关电源指示灯灭掉时,说明就是这根线有短路,顺着这根线往前找果然发现在电线的接头处胶布脱落,被一堆掉落的二极管覆盖。把线子重新缠绕胶带至此设备恢复运转。
