我想要在这个630KVA的箱变上加个电度表,计量整...
 电工技术一起来分享
我想要在这个630KVA的箱变上加个电度表,计量整个箱变的用电量,里面有3个300倍的电流互感器,可不可以直接用这三个互感器测量三相电流,这三个互感器原来是干嘛用的,有没有大佬指点一下,先谢谢了
回复电工技术一起来分享:这三个电流互感器应该是供门板上面的电流表测量用的,看电流互感器S1端上端子没,上了就串入电能表中,注意电流互感器开路
回复电工技术一起来分享:停电,找到母排加一组互感器不就结了,不要在原有的互感器上瞎串,串的越多,出事概率越大,还不如一步到位
回复电工技术一起来分享:进线柜断路器要么4个互感器,要么6个,怎么会只有3个?这些互感器是接电流表和给电容补偿控制器采样的。精度一般只有0.5级。电度表需要用0.2s的互感器。
回复电工技术一起来分享:好像没看对,主线从计量互感器下来进入左侧母排,然后从左侧母排右边上去了,不知道接了什么,下来右边母排的很可能不是直接来自变压器,把左边断路器分闸,看一下右边是不是还有电,如果有电,把从上面来的母排去掉,直接接到左边母排上就解决了
