如题,看图。 材料全是现成的。 地线没画出来。 明...
 三相之间
如题,看图。
材料全是现成的。
地线没画出来。
明装。
2p空开c20。
2.5平方主线。
按我的使用习惯,总功耗不会超过3000瓦,日常使用顶多1500瓦。
灯线用1.5是否合理,还是说灯线和插座一样用2.5平方好一点。
空调开起来会影响其他电器吗?比如电压波动,影响灯,插座上的电脑之类的。
回复三相之间:要看空调多大功率,冬天会不会空调和加热器一起使用!照明用1.0平方就可以了,插座大一点好!
回复三相之间:空调制热的话,建议用4平方,插座用热水壶,电磁炉也没问题。更加放心。如果不制热,2.5随便用
