S电工太自信还嘴硬,自己换了一个JZ7-44中间继...
 用爱发电
S电工太自信还嘴硬,自己换了一个JZ7-44中间继电器,结果两个人搞了一半天。
一台搅拌90kW电机自停,值班的S同事去检查,检测到ZJ2中间继电器的线圈坏了,他找个同型号的JZ7-44/380V换上,常开、常闭触点用了好几组(图纸可见)。
他更换后,调试控制柜时不正常了,花了一个小时也没查到原因。
我们知道后就问他:是不是控制线接错了?
S电工很自信地说:自己干了三十年的电工,每年更换的中间继电器也不下于十个,怎么可能接错线呢?肯定不会接错!
班长带着图纸和他一起,把中间继电器所有接点的线查了一遍,结果真有两根线接错了,调整后空试柜子正常,这时S电工不说话了。
这种老式的继电器更换太麻烦了,不像新式的继电器,接线端子在底座上,更换只需插拔继电器本体就好,也不需要拆接线,维修很方便。
同行们是不是也碰见过,这种自信还嘴硬的同事呢?
回复用爱发电:JZ44中间继电器接线应该不难吧,4对常开4对常闭触点,更换之前用手机拍照,更换后还原接线就可以了,怎么可能接错线呢?
回复用爱发电:电气操作可不是小事,一定要手指口述,多进行几次确认,如此才能有效避免出错。
