回复电气王同学:此举虽然不值得推荐,但也不失为一个应急的小妙招,但一定记住,测试控制的时候主回路必须断电。
电动葫芦的一个接触器的主触头坏了,是不是该接触器就不能用了,大多数人可能认为肯定是不能用了,但也不一定哦,看看我们是怎么"抢救"应急的。岗位工打电话说,电葫芦在吊东西时突然上下不动了,好像还冒烟了,但左右还能动,东西还在半空中吊着呢。听着我也是挺无奈的:冒烟了还用,胆子是真大!无奈是无奈,立即前往维修。拉闸断电,在辅助工的帮助下搭好了脚手架(大约有8米高),化身"蜘蛛侠"轻巧的爬了上去。打开接线盒,经过检查发现只是接触器的一相触头烧坏了,但是这种的接触器没有备件,怎么办呢?货物还在半空中吊着呢……,有了!断开主回路,只接通了控制回路,一试一量,除了这个触头坏了,其它部件没有任何问题,在查看了电机铭牌后确认额定电流并不大,便果断的给加挂了一个辅助触头,把两个常开点并在一起替代烧坏的主触头,通电试车,完美的将货物"解救"了下来。
