插座这里的线路是2.5平方的软线,我拿现有的6平方...
 电气学习室
插座这里的线路是2.5平方的软线,我拿现有的6平方硬线桥接到漏保漏保接热水器,这样有问题吗?会不会插座的2.5线过载了,漏保的6平方没过载导致不跳闸?,请大佬出一个正常的方案给我
回复电气学习室:上进线做个弯有三个好处,一是留余量,二是做头好做,三是反水弯,环境含水量高,水汽会在电缆皮上凝结成珠往下淌,这个反水弯就是不让水珠淌到开关上的。
回复电气学习室:电流就像水流,流速很快的,这个圈其实就是缓冲器,让电流的冲击力小点,大了把螺丝震松了,容易发热烧毁。
回复电气学习室:方便后续维修更换空开断路器,方便钳表卡电流,值得借鉴!还有就是安装方便,那么硬的线上面不能伸缩你试试,除非你把线长度精确到毫米,否则安装时安到你怀疑人生。
