这种空调制热、制冷一小时多少度电?立式空调,10多...
 电气工程师江工
这种空调制热、制冷一小时多少度电?立式空调,10多年了
回复电气工程师江工:制冷2度左右,制热3度左右,变频空调开始用电高,维持设定温度时用电低些,与房屋环境也有关,准确用电量你还是看电表读数吧
回复电气工程师江工:制热的时候会起动电辅加热,有标示最大4350瓦,常规是1000瓦1小时1度,按这计算就是了
回复电气工程师江工:制冷时,功率约2000w,制热功率约2500w,开电辅热时另加1800w。至于一小时多少度电,那得看实际使用环境,因为压缩机并不是时刻运行的。
回复电气工程师江工:4350瓦满动转就是1小时4.35度了,制冷标示最大2200瓦,满动转的时候也就1小时2.2度
