早上,有一台设备出故障,操作工说是液压泵报警了。正...
 三相之间
早上,有一台设备出故障,操作工说是液压泵报警了。正想查之际厂家的人员到了,查是液压开关跳闸,打上后泵转一会就跳,那厂家技术员手摸泵头叫我点动开几次机,开一会转一会这样试。
几次泵转后他大手一挥说:“是泵头不行,换泵头吧”于是我们找来泵头,花了个把小时换上了,这时已经刚到下班时间了,随便试一下转就收工。
等下午上班时,刚打完卡就给领导拦住说,那个设备跳闸了你去看一下,心想早上刚换完怎么又跳呢?等到现场发现又是液压泵跳了,试几次又跳。叫人拿工具来查电机三相绕组,测得三相电阻平衡。怀疑缺相,拆下电机线上电接通控制,测接触器下桩发现A相不通。判断接触器坏了造成缺相过流跳闸。再后换上新接触器试机正常,恢复生产。
回复三相之间:有时候厂家的技术员,也不一定能正确判断故障所在,有时候真的不能太迷信厂家的人
