回复电气搬运工:这是另一边接上小白灯的线之后发现小蓝灯常亮,对面小红灯也同理。不清楚灭掉的这个是我接线后搞坏的还是本来就坏的
今天难得清闲,想自己偷偷修复一下车顶上的老破灯满足一下我的强迫症。将灯罩拆开后用万用表一一测试,发现原本以为只是LED灯坏了却没想到触碰到了自己普通人的知识盲区了。 因为忘记拍灯的全景了所以不得已网上找了一张相似的图片。 如图所示,红圈圈出来的三处地方是不亮的LED。 检查后发现了三处问题。 1.左右两边的小白灯LED灯泡损坏,通电不亮。 2.左边下方的小红灯LED正常,但万用表测量线路电压很小,没法点亮小红灯。 3.左右两边连接小白灯的线路正常,但电压比其他线路都高,用它们的线路连接别的小灯后发现,小灯常亮且不受开关控制,哪怕熄火拔钥匙以后灯也不灭。 想问问大家该怎么办?这种问题是一个人用一天或一下午时间能修复好的吗?
