回复电之家:我觉得你315的变压器都够了 还省容量电费
各位,我们单位400KVA的变压器,二次额定电流应该577A,理想功率应该在320KW左右,目前上班设备运行中,变电所内的电流表在150~190安之间波动,所以按照这样算法,P=1.732×0.38×190×0.85=106KW这是一段时间内的实际工厂工作设备的总功率,问题是现在单位内所有机械设备➕照明灯➕空调➕办公用电设备的“铭牌的额定功率”加一起有550KW,领导还要再加五台机械设备,每台30KW额定功率,加一起大概700KW,场内大大小小所有用电设备的额定总功率,领导问400的变压器够不够用,怎么用公式算法说明这个400的变压器够“总额定功率700KW”使用?我也解释不清楚了,只知道完全能用,但不知道怎么用数字公式解释啊?
