回复电气工程师江工:拆开电机和减速箱,键销都磨平了,维修时碰到这种人,你们烦不
有电友分享说,你们有没有遇到这样一种人,当你在电气维修过程中,正在排查问题的时候,他在旁边叽叽歪歪的,说把那里检查一下,把那里看看是不是坏了,开始做维修电工的时候去处理故障,因为很多时候没有看到故障现象,只能慢慢排查线路。师父经常告诉我:不管是不是别人的机械故障,先排查线路问题。一直到现在,我去处理故障的时候,先看线路有没有问题,再查机械上的问题。有一次去处理一个皮带不转的故障,那时候刚干维修电工没多久,又是一个人去的。去了以后,操作工班长还有机修工两个都在场,我看了一下,电机是变频器控制的,没有报警,那两人一个说是电源线坏了,一个说是不是变频器坏了,一会儿说是不是断路器缺相等等。反正就是想蚊子一样说个不停,严重打乱了我的正常思路。
