回复电气王同学:你的附近是不是有变频器,或者可控硅调压之类的设备?普通数字万用表容易受到干忧!
昨天下午,检查一个电机1.5KW的烧坏原因。故障是热继电器烧坏了,缺相导致的,但是想不明白的是,为什么会有这么奇怪的事情发生呢,都来看看吧!但是,想不明白的是,测量热继电器输出侧电压时,数字万用表显示有七百多伏电压,连测两次都是这个数值,想测第三次并拍照记录时,又恢复了380V。确认不是眼花看错了。因为以前遇到过,以为自己看错了,多测量了几次,结果表笔飞了,我的手心都黑了。这次又遇到了,不知是什么原因能检测到这么高的电压,同事也遇到过这样的事情,同样是缺相故障,简直太吓人了,不知道你们遇到过吗?来一起交流一下吧!
