大佬们为啥热水器的插头会烧成这样,用了大概有6,7...
 电气传播
大佬们为啥热水器的插头会烧成这样,用了大概有6,7年了,用的是公牛的插座
回复电气传播:毕竟7年龄,肯定是生活中不小心碰松动了,没注意就会出现这样的情况,正常,问题不大
回复电气传播:高温,潮湿,加速金属表面的氧化,然后接触点阻值升高,电流大的时候,就会发热
回复电气传播:这种情况一般都是插头与插座接触不良所导致,由于使用时间较长,加上环境因素,插头稍有松动会导致打火发热,久而久之恶性循环后,就会烧坏插头或是插座,换掉插头就行了,如果有动手能力,可把插孔进行维修调整,清除氧化物,使插头插进插座紧密,没有丝毫松动即可。
回复电气传播:插头和插座铜片接触不到位 所以说大功率电器都建议使用单独的开关控制而不是插座
