回复只要付出,就有收获:维修思路很清晰。抽空把各输入、输出、执行继电器根据动作功能做好标识,以后维修会事半功倍的。
有电友分享说,炉门升降,操作工遥控操作反应没有下降,由于没有图纸,怀疑限位问题,拔动限位,能看到输入模块有灯亮,也不知道哪个接触器是炉门控制的。由于现场有操作箱,打开检查炉门按钮线号是103.赶紧到plc检查,短接24伏整和103.炉门下降动作了。所以是电气柜到操作箱的线断了,检查发现电气柜下方的端子排线掉了,接上后,遥控和操作箱都能用了。没有图纸,而且设备还没交接就让我们修,真心不好处理。如果有图纸,5分钟搞定,最后硬查了2小时。
