回复麦克斯韦的电磁场:你这变频器照片太模糊了,说明书电子版的?你最基本对照说明书,看看端子说明,找到你说的启动,第一段速度,高速接口,以及温控的接口,然后去功能菜单里设置这几个端子有效。控制逻辑A[钮子开关ON] --> B{温度开关状态}B -->|未动作(常闭)| C[RH=ON
高速50Hz运行]B -->|动作(断开)| D[RL=ON
低速20Hz运行]C --> E[温度升高至设定值]E --> F[温度开关断开]F --> D
