电机作为驱动源,其精度直接影响机器人的定位精度。一...
 真自在
电机作为驱动源,其精度直接影响机器人的定位精度。一般伺服电机的精度可达到 ±0.01° - ±0.05°,但在长期运行后可能会出现精度下降的情况。传动机构中的齿轮、链条等部件存在间隙,也会使定位精度降低。此外,控制系统的算法优劣也至关重要,先进的算法能有效补偿误差,提高定位精度。
如何提高机械自动化的定位精度?首先要选用高精度的电机,并定期进行维护和校准;其次,要优化传动机构设计,采用消隙装置减少间隙;再者,要不断改进控制系统算法,提高误差补偿能力。只有从多个方面入手,才能实现高精度的机械自动化控制,满足现代工业生产的需求。
回复真自在:机器人定位精度太重要了,精度不够产品质量就没保障。
回复真自在:20% 的误差占比,说明定位精度问题很突出啊。
