汽车知识——起动机的检查(一)
 野萌君
电枢的检查
    电枢线圈对地短路的检查。如图 1所示,把电枢2放在短路线圈测试仪1上,当测试仪通电后,将铁片3置于电枢2的铁芯上。一边转动电枢2一边移动铁片3,当铁片3在某一部位产生振动时,说明该处电枢线圈2短路,应更换电枢2。
    整流器铜条与轴之间的绝缘检查。如图 2所示,用电阻表1的1×kΩ挡,测量整流器2的每个铜条与电枢轴3之间的电阻,应为无穷大。否则表示整流器铜条有短路现象,应更换电枢。
    整流器铜条之间的断路试验。如图 3所示,用电阻表1检测整流器2上相邻两个整流器铜条之间的电阻,应为0(叠绕法)。否则表示整流器铜条之间断路,应更换电枢。或测量两个铜条的节距,应为整流器片数减去1除以磁极对数(波绕法)。
    电枢轴跳动的检查。如图 4所示,将电枢1放在偏摆仪2上,用百分表3检查电枢1轴部的跳动量,其使用极限为0.08mm。
    整流器最小直径的检查。如图 5所示,用卡尺1检查整流器2的外径,使用极限为33.5mm。超过极限,应更换电枢。
    整流器跳动的检查。如图 6所示,用砂纸1打磨整流器2表面后,用百分表3检查整流器表面的跳动,其使用极限为0.03mm。
    整流器绝缘云母片的检查。如图 7所示,检查整流器1的绝缘云母片3的深度,标准值为0.5-10.8mm,使用极限为0.2mm,超过极限应用锉刀进行修整。图 7(a)为正确的修整方法,锉刀2要与整流器1外圆母线平行。图 7(b)为云母片3锉后的形状。
    (2)炭刷与炭刷弹簧的检查
    如图 8所示,炭刷1的最小长度为11.5mm,炭刷弹簧2的张力可用弹簧秤3检查,应在18-2N之间。
