(1)磁场线圈的检查磁场线圈断路的检查。如图 9所示,用电阻表3的1×kΩ挡测量磁场线圈的正极端1与炭刷2之间的电阻,其值应为0,否则说明磁场线圈4断路,应予更换。
磁场线圈对地短路的检查。如图 10所示,用电阻表3的1×Ω挡检查磁场线圈的正极端1与定子壳体2之间的电阻,应为无穷大,否则表示磁场线圈4与壳体2短路,应更换。(2)电磁开关的检查电磁开关滞留线圈断路的检查。如图 11所示,从接线柱(ω)6上拆下电磁线圈正极端1后,用电阻表4的lxQ挡检查电磁开关3的接线柱(50)5与电磁开关3壳体之间的电阻,其值应为0,否则表示滞留线圈断路,应更换电磁开关3。电磁开关牵引线圈断路的检查。如图 12所示,从接线柱(60)6上拆下磁场线圈正极端1,用电阻表4的1×Ω挡,检查电磁开关的接线柱(50)5与接线柱(60)6之间的电阻,其值应为0,否则为牵引拉线圈断路,应更换电磁开关。
(3)小齿轮及单向离合器的检查.
如图 13所示,在确保小齿轮1元损坏的情况下,握住单向离合器的外座圈2,转动小齿轮1,正常情况是往一大个方向能顺利转动,往另一个方向则不能转动,否则就是单向离合器有故障,需更换。(4)检查电枢轴与衬套的磨损情况
检查电枢轴与衬套的磨损情况并保证衬套与电枢轴的配合间隙在0.04-0.09mm,否则应更换。
