用两种互感器的作用?二组互感器变比不同。看二次回路...
 电之家
用两种互感器的作用?二组互感器变比不同。看二次回路图,就明白了。
回复电之家:精度要求不同,一般三种作用,1、测量电压、电流等,2、给电度表算电量,3、给保护装置提供电压电流。一般两组的是前两种
回复电之家:给两个不同的仪表电流采样的,比如一个是电能表,另外一个马达保护器或者多功能电表
回复电之家:互感器一般就两种作用,除了测量就是保护,从你不全的图片上看,上面第一组接电表是测量,第二组是保护。
回复电之家:2个互感器作用不同,猜测一个是用来计量,一个是测量。
