身为电气从业人员,看到这个问题,我内心有千万匹草泥...
 飞哥说机电
身为电气从业人员,看到这个问题,我内心有千万匹草泥马,问这个问题的人心胸有点狭隘呀。这明显是在搞事情啊,看看该大神是如何说的,保证大开眼界。
该大神问:在我工作的酒店电工很牛B,很自以为是。我想设计一个即简单又难以排查的故障给这些电工们处理 。灭灭他们嚣张气焰。各位高手有何良策?
回复飞哥说机电:随便找个经常使用的插座(必须有保护地线)卸开,将里面的零线与保护地线短路,对应的带漏电保护的空开就会经常跳闸,不好查 ,(不过要注意安全啊,别碰到火线,否则,想你应知道后果)。欢迎关注电工电气技术交流公众号,该大神回答:不错,这个方法可行,在这组线中是有点难查,还有什么方法吗?
回复飞哥说机电:建议别这样做。你可以看一下那个电工是故意刁难你,还是因为你操作方面存在安全隐患才说你的。
回复飞哥说机电:最难的就是在隐蔽点内线芯断掉,外观是好的!最好是零线!说白了!就是看不出来就行了!也不是说找不到!只是很麻烦!欢迎关注电工电气技术交流公众号,电友追答:线可以测得出的,断线万用表一测就知道断还是不断了,就算断一半,只是要接上负载也可以看得出来。在灯管上做手脚或是在电箱中,,在用电设备上做手脚的方法有吗?
回复飞哥说机电:这个简单!在线路中装恒压元件或者加恒流元件!当他用万用表测试的时候电路也是通。这个要出点钱买。
回复飞哥说机电:哥们别想歪主意,自己的本事证明给他们看比你耍小聪明要好的多,如果真想搞的话兄弟我可以告诉你,就以酒店电工的本事是查不出来的,但是我不提倡你这样做。
