我想请教大神,在家用电器很大的话(220v电压15...
 老王说电气
我想请教大神,在家用电器很大的话(220v电压15kw),需要接三相供电,此时为了接线方便,就用到了直接接线的电表(不用外置的互感器)和电缆,我遇到了两个小问题需要解决。
    1、因为有时不同时用,会造成三相电流不平衡,(即有时一相电流很大,另一相电流很小如果三相电表三相不平衡的情况下,计量会不会有问题,严重吗?
    2、电缆因为用220v的电压,所以要公用一条零线,(即电缆本身自带的零线)此时电流会不会很大,能否受的了?不能的话需要怎样处理?
    3、为了方便,为了节约成本,我想用电缆的一条相线做零线用,本身自带的零线做相线用可以吗?
回复老王说电气:单项负荷大当然会造成零线电流很大,如果在三相负荷允许的情况下可以将其中的一根相线做为零线、零线用来做相线,这样会是你用电安全些,防止了零线过负荷烧断,损坏用电器。
回复老王说电气:220V电气负载,火线与零线承载的电流是一样的,220V每千瓦是4.5安培,15KW就是67.5A,再加上乘以启动电流系统(1.5-2.5),为此买大功率设备不要买220V单相供电为好,最好买三相380V供电负载。
回复老王说电气:计量没问题,电表内部每部分都是专门计量的。你用的设备最好使三相尽可能平衡,要是没办法你算下零线最大电流再算下零线的载流量。实在不行就换4乘几的线就是了。
