LED灯是冷光源,为什么LED强光手电照在手上会发热?
 技术控
一提到什么是冷光源,从字面理解来看,大多数人的反应是:发热多的为热光源,发热少的为冷光源。如果你也这样想,那就大错特错了。
冷、热光源并不是根据光源温度高低来区分的,而是通过它们的发光方式。一般把利用化学能、电能、生物能激发的光源叫作冷光源,例如霓虹灯、LED灯等;利用热能激发的光源叫作热光源,例如白炽灯、卤钨灯等。
由于冷光源几乎不含红外线光谱,其能量转化效率远高于热光源,因此是一种比较节能的光源。但即便如此,冷光源的电能转化为光能的效率也不可能是100%,总会有部分电能转化为热能。
以LED为例,其发光的核心区域是一对PN结。当对半导体施加正向电压时,N型半导体中的电子和P型半导体中的空穴会相遇并发生复合,电子从高能级跌落到低能级,同时以光的形式释放能量。
然而,PN结附近辐射的光子需要穿过半导体介质和封装介质才能到达外部,因此大部分光子无法出射到芯片外部,而是转化为热量。这是LED产生热量的最主要原因,最终导致LED只有30%-40%的输入能量转化为光能。
LED强光手电通常采用高功率的LED芯片,高功率意味着更多的电能输入,产生的热量也会随之增加,所以时间长了,LED手电也会发热。而LED强光照在手上发热,是因为光能被皮肤吸收了,转化为了热能。这种现象与光的类型无关,是光与物质相互作用的结果。无论是冷光源还是热光源,只要光被物体吸收,都会产生发热现象。
回复技术控:难怪我用强光手电照手几分钟就感觉暖暖的,敢情是光能被皮肤吸收了
回复技术控:科普得太及时了!之前还以为LED手电发热是质量问题,现在安心了
回复技术控:手电发热原理居然和太阳晒人一样?物理老师快来补课
