回复技术参考:原来是这样啊
塑料袋通常是由高分子聚合物制成,如聚乙烯、聚氯乙烯等,是典型的塑料制品。而塑料制品当在撕扯或扭曲等外力作用下发生形变时,会变得不透明,这种现象在材料学中被称为应力发白。其具体原理如下: 在未被外力作用时,组成塑料的这些高分子会排列成相对规整的链状结构,材料内部的结构比较均匀。光线在穿过塑料袋时,能够相对顺利地透过,散射较少,所以看起来比较透明。 当对塑料施加外力使其形变时,高分子链发生拉伸、扭曲甚至断裂,原本规整的结构被破坏,分子链之间的排列变得紊乱,形成了许多微小的空隙和不均匀的区域。这 些微小的空隙和不均匀区域的存在,导致部分光线在穿过塑料袋时,不再像原来那样沿着直线传播,而是会在这些区域的边界处发生散射和折射,进而变到其他方向去,无法直接进入人眼,进而使塑料的透光度下降,看起来变得不透明。而一般来说,形变越大,这些区域越多,散射折射越强烈,塑料看起来更“白”。
